BMW 3-Serie: E36 comfortsluiting ramen middels afstandsbediening
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Ben in het bezit van een E36 318i M-tech Touring van '99.
Deze is uitgerust met CV / Alarm en Comfortmodule.
M,n afstandbediening bestaat uit een los kastje aan m,n sleutel met een rode en een grijze knop om de CV te bedienen.
Wanneer ik ben uitgestapt met geopende ramen,kan ik deze laten sluiten door de sleutel in het bestuurdersportier naar rechts vast te houden.
Nu heb ik dit ook geprobeerd met de rode knop van m,n AB,
De deuren sluiten netjes af maar m,n ramen blijven geopend al houd ik de knop minuten ingedrukt.
Is het mogelijk dit functionerend te krijgen met m,n AB ????
hoor het graag van jullie.
jwhuinink
65 km
Nee, dat kan alleen met een sleutel met ingebouwde afstandsbediening, je zou er eventueel wel een ander alarm in kunnen zetten die het ondersteunt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dan moet je de besturing wijzigen. Dus dat signaal voor de AB ook de ramen aanstuurt.. Gem. duurt dat 6 sec voordat ie helemaal dicht is, dus dan moet de sturing weer stoppen. Simpel te doen als je wat van elektronica afweet.
MJ 6.400 km Reageer
Oke bedankt, maar iemand een idee hoe ik dit moet aansluiten ? relais ... ??
jwhuinink Topicstarter 65 km Reageer
Kan, of met een schakeltor. Je wilt niet dat het circuit onder spanning blijft staan in rust. Zo iets kan met een timer IC NE555 maar ik heb geen gebruiksklaar schema.
Tis even wat uitvogelen het ontbreekt mij de tijd om hedt verder uit te zoeken. Volledige schema's staan in de manuals en de stuurdoos zit achter het handschoenenvakje.
MJ 6.400 km Reageer
E36 eerste type's hadden het niet, latere type's (95,96,97) wel weer en bij de laatste type's is het weer afgeschaft wegens gevaar voor kinderen.
Dit is ook niet te wijzigen, comfortmodule is hier niet voor uitgerust,
je kunt op zoek gaan naar een comfortmodule van die andere types.
Je moet ook even goed kijken naar je schakelaars van de raambediening.
als je die één keer helemaal indrukt om,m dicht te doen, en hij gaat vanzelf dicht is het goed,
maar als als ie niet geheel dicht gaat met 1 druk dan zijn de motoren van het verkeerde type.
aldus de BMW-dealer
