BMW 3-Serie: turbo druk valt weg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: m47
bij koud start en korte afstand valt turbo uit na stilleggen en terug starten rijd hij opnieuw normaal is minder bij warme motor
maar gebeurd ook
moet elektrisch probleem zijn
is een 320d 150pk van 2002 automaat e46
graag wat raad gehad thx
beemerke75
beemerke75
980 km
al 15 jaar lid
Het klinkt alsof de motor-computer de turbo uitschakeld als gevolg van detectie van een fout.
Laat de motor uitlezen, dan weet je meer.
oldford 117.985 km Reageer
Het uitvallen van de turbo kan veroorzaakt worden door een (met roet) vervuilde druksensor in het inlaatspruitstuk. Schoonmaken met een tot cylinder opgerold stukje papier. Oppassen (waarschijnlijk) met schoonblazen met perslucht.
Controleer ook de vacuumslang naar de turbo en naar de drukomvormer. Laatstgenoemd onderdeel (een elektro-pneumatische klep) kan de klacht ook veroorzaken.
Voor de lokatie van genoemde sensor (nr. 17), zie volgende afbeelding:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Het is raadzaam de stekker aan de onderkant van de druksensor in te spuiten met contact-spray om roestvorming (en daardoor signaal-verlies) te voorkomen.
Dit geldt eigenlijk voor alle elektrische contacten in de kabelboom.
heb oplossing gevonden bij het vermogen verlies was er ook een geluid telkens
met verdere diagnose kwam ik op uit dat de inline pomp onder wagen dit geluid maakte en aan het vastlopen was
deze vervangen en probleem opgelost
thx voor jullie hulp
beemerke75
beemerke75 Topicstarter 980 km Reageer
