Beste Forumleden.
Ik ben opzoek gegaan of er nog meer mensen zijn die het zelfde probleem hebben als ik, maar ik kon niets vinden.
Ik heb een BMW Compact uit 2002 16i automaat executief.
Alleen ik heb het volgende probleem sinds één week:
Soms doet de linker deur raar. Wat ik hiermee bedoel is dat de deur gewoon dicht zit maar op de display van de auto is te zien dat de deur open is. Hierdoor gaat dan het interieurlampje ook branden wat eigenlijk moet branden als je deur open doet. Soms gaat het lapje (wat normaal aan geeft dat als je deur of cover bak open is) aan uit dan weer aan daar weer uit, en soms blijft het voor langere tijd aan. Als ik auto uit doe dan leest de sensoren denk ik dat de deur open is en ik kan mijn auto niet op slot doen met afstand bediening( de deuren zijn gewoon netjes dicht) en na verloop van soms paar minuut soms 1 uur doet hij weer en functioneert de auto ook gewoon.
Dus als de storing zich voor doet dan kan ik auto niet op slot doen met de afstandsbediening dan moet ik zo wel linke als rechte deur met sleutel apart dicht doen.
Het gebeurt ook wel eens dat ik gewoon auto op slot doe met afstand bediening dus niets aan de hand auto gaat netjes op slot. Maar na een tijd gaat alarm af. Ik denk dat auto denkt dat de deur is geopend terwijl niets aan de hand is en niemand de auto aangeraakt heeft.
De genoemde problemen doen ze zich soms voor dus niet altijd.
Kan iemand mij hiermee helpen.
Ik zou het waarderen als het in gewone taal kan want ik heb totaal geen verstand van autos. Al vast bedankt.
Vermoedelijk gaat het de vanghaak van je deurslot zijn.
Je deurslot staat in de deur. Wanneer je je deur dichtslaat gaat deze in een haak die vast op de autostijl staat.
Daar moet je eens kijken of er binnenkant van de vanghaak een knopje op staat.
Best eens proberen of dit nog goed werkt.
Als je het knopje indrukt dan moet de binnenverlichting uitgaan.
Is dit niet zo dient de slotvanger vervangen te worden.
Heb dit al enkele keren gehad.
