BMW 3-Serie: E36 koel probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi
Ik heb een probleem met mijn 316 coupe uit 96.
Ik heb overdruk op mijn koelsysteem, en de kachel die niet warm wil worden in het interieur.
De koelvloeistof komt er altijd weer kokend uit lopen. Iemand een idee, wat er aan de hand is ??.
Mischien thermostaat.
Groet, Arie
ArieE36
60 km
al 14 jaar lid
Koppakking ?
Als je de auto start als hij koud is en dan de dop van het exspansie vat afhaalt , borrelt de koelvloeistof er dan uit?
Systeem is wel goed ontlucht en op peil?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb al meerdere testjes gedaan om te kijken of de kop lek is.
- dop eraf halen van expansievat met koude motor en motor starten. Vloeistof blijft op niveau.
- Geen witte rook uit de uitlaat
- Geen witte smurie op de peilstok.
ArieE36 Topicstarter 60 km Reageer
Kan zijn dat de thermostaat kapot is en altijd open staat dan wordt de kachel niet warm. Kan je testen door aan de slangen te voelen wat wel/niet warm wordt.
Ook kan het systeem niet goed ontlucht zijn dat moet met open kraan (rode stand) en de blower aan gebeuren.
Je zou ook nog kunnen checken of de pomp of radiateur goed is. Heb je er ooit antilek middeltjes ingegooid?
MJ 6.400 km Reageer
Heb nooit van die antilek spullen gebruikt.
Ik hoor namelijk ook niet de fan aanspringen op het moment dat de motor te warm gaat worden. Dus ik ik zal de thermostaat wel moeten gaan vervangen
