BMW 3-Serie: E36: Lijkt alsof auto beetje swiebelt als over een putje of hobb
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320 I
Goededag,
Ik zit sinds een tijdje met een probleempje,
Ik heb het gevoel dat de auto swiebelt (minimaal naar links/recht) wanneer ik over een putje of hobbeltje rijdt.
Alsof er een schokbreker los is/ of vering gebroken is??
Ook bonkt hij sinds kort, wanneer ik over grotere drempels rijdt. ook wanneer ik rem is het bonken licht aanwezig.
Dit probleem komt niet voor op geasfalteerde wegen.(alleen op grove wegen waarneembaar)
Zou iemand weten wat dit probleem zou kunnen zijn?
En wat zoiets kan kosten wenneer het hersteld moet worden.
Alvast Vriendelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Houben
Dreamer
810 km
al 18 jaar lid
Voor of achter??
Willem
De bekende gescheurde bodemplaat?
bevestiging a schodemper(s) uit koker gescheurd
Goeden avond,
Het gaat hier om achter,
Sorry was ik vergeten erbij te vertellen.
Iedergeval alvast bedankt voor jullie hulp...
Graag hoor ik zoveel mogelijke reacties...
Dank u
Dank u
Dreamer Topicstarter 810 km Reageer
Beste Audiofreak
Ik heb even uw naam niet ontvangen,
Maar u zei gescheurde bodemplaat....klinkt helemaal niet gek,
Hoe kan ik dit het beste controleren?
Het is dus een bekend probleem dus?
Wat is de oorzaak hiervan? hoe kan zoiets?
Wat kan er aan gedaan worden?
Wat kunnen hier de kosten van zijn....
Alvast vriendelijk bedankt!
En Graag hoor ik nog van u.,
Jeroen Houben
Zal wel flink wat geld kosten zeker?
Gescheurde schokbreker?
tja....
Ik zal hem morgen nog eens goed checken...
Gescheurde bodem lijkt het meer....
Iemand meer suggesties??
Alvast bedankt!!
draai de a schokdempers eens los en kijk of het plaartwerk nog heel is
De drie-serie tot ongeveer 2001 had last van gescheurde bodemplaten. De bevestiging van de achteras (bij de draaipunten) scheurde leterlijk los van de bodemplaat. BMW heeft jarenlang kosteloos reparaties verricht. Wellicht doen ze dat nu nog wel. Met een beetje licht onder auto moet een eventuele scheurvorming wel op te sporen zijn.
https://problemcar.nl/topic/bmw/achteras...
Heej ik weet niet maar is het niet gewoon een achteras-rubber van de wielophanging ?
check nr4 maar denk dat die gewoon versleten is komt wel vaker voor...(die rubber zit achter het eind van je sideskirt ong.)
[img]http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/r/...[/img]
