Beste Lezers,
Al een tijdje kijk ik rond op deze site en zit momenteel zelf met een probleem waar ik geen antwoord op weet.
Heb sinds kort een BMW 316 gekocht en met de aankoop liep de motor naar behoren.
Vandaag heb ik een oliewissel uitgevoerd incl filter. Mobil oil 10W40.
Aangezien de pakking zweetsporen vertoonde heb ik het carter opnieuw schoongemaakt en gekit.
Na deze handelingen olie erop en stationair laten draaien.
Super, totdat ik er mee ging rijden. rond de 1500 touren begint hij te "ratelen/rammelen".
Dit geluid neemt niet weg en de motor klinkt erg ruw. het maakt dan ook niet uit in welke versnelling hij staat.
Wat kan hier het mogelijke probleem zijn ?
Bvd
Gegroet,
Ben er maar voorzichting mee! Even niet meer mee rijden dus!
Ik neem aan dat het oliedruk lampje niet brand als de motor loopt ?
En waar komt het geluid vandaan, onder of boven uit de motor ? Misschien kun je even een opname maken en die op youtube plaatsen.
Het oliezeef in het carter zit toch niet om de e.o.a. reden verstopt na je werkzaamheden toevallig ? Normaal moet het geen probleem zijn, en mag hij zeker niet gaan ratelen na een oliewissel.
Gr Stefan
