BMW 3-Serie: Co te hoog zowel stationair als met viergas
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
Co te hoog zowel stationair als met viergas. geen foutmeldingen bij uitlezen. wie kan mij helpen.
Hazij
al 15 jaar lid
Kat overleden of leeg?
Wat zijn de exacte meetgegevens van alle gassen? (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal)
oldford 117.985 km Reageer
Kat los gehad ziet er als nieuw uit. Co zowel stationair als viergas tussen 0,68 en 0,74 Co2 14,35 lambda tussen 0,99 en 1,02 HC 0,55
Hazij Topicstarter 55 km Reageer
Lambda is rond de 1, dus er wordt kennelijk geregeld. Ik kan alleen hier van daan niet zien hoe regelmatig of onregelmatig dat is.
Dit omdat het lambda getal kennelijk wat schommelt tussen 0,99 en 1,02?
Als het lambda getal echt zo schommelt dan lambdasensor signaal met een scope controleren.
Als de spanning van het signaal onder de 0 volt komt, dan sensor vernieuwen.
Als het lambda signaal wel goed is, ben ik bang dat de kat niet meer voldoende werkt.
een x goed warm rijden helpt ook weleens ..en controleer ook op valse lucht! van blok en uitlaat
