Mijn vrouw haar auto een 540i uit 2000 heeft sinds een tijdje last van moeilijk aanslaan. Even een situatie schets.
Je doet de auto open, je doet het contact aan (nog niet starten) je hoort de brandstof pomp en daarna starten. Bij een koude start hoor je de startmotor zijn uiterste best doen en uiteindelijk lukt het en slaat de motor aan. Daarna loopt de motor zonder problemen, stationair geen problemen en ook bij hele hoge snelheden (200+) geen problemen. Stap je uit om boodschappen te doen is er geen probleem pas weer bij een koude start.
Er is geen verschil bij een volle tank benzine of een bijna lege tank benzine. Brandstof pomp lijkt dus niet het probleem, hoewel ik de druk niet gecontroleerd heb... (hoe moet je dit correct doen?)
Auto is uitgelezen en geen problemen aangetroffen. Beide nokken as sensoren zijn inmiddels al vervangen.
Waar kan het aan liggen?
Misschien is alleen de stekker-verbinding geoxideeerd. Paar maal loshalen/ vastzetten en voorzien van contact-spray (bijv. CRC 2-26) kan helpen. De rubber seal onderin vrouwtjes-stekkerdeel niet verliezen bij het loshalen van de stekker.
