Beste autoliefhebbers,
ik heb een probleem met mijn 520i uit 2001. Af en toe zakt het vermogen in als ik optrek, de auto gaat dan in noodprogramma. Als ik de auto opnieuw start dan kan ik gewoon weer rijden alsof er niets gebeurd is. Het vreemde is dat ik dit gedrag veel minder/nooit heb als het buiten lekker koel is, als de buitentemparatuur boven de 18 graden komt dan heb ik dit euvel een paar keer per dag.
Ik heb zelf diagnosesoftware van carsoft en deze geeft de volgende foutcodes:
160 - Signal after KAT Bank 2 or Throttle valve postition control: stuck
161 - Throttle valve postition control: stuck permanently
In mijn beste engels lees ik dat de gasklep stuk is. Ik vermoed dat de KAT bank 2 een lambda sensor is??
Heeft iemand ervaring met bovenstaande foutcodes? Als de diagnose een code 161 laat zien kan ik er dan van uit gaan dat de gasklep echt stuk is of doet schoonmaken ook wonderen? Of zit ik er helemaal naast?
