BMW 5-Serie: raar gedrag motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 528i M52
Bij een koude motor heb ik er geen last van maar als de motor op temperatuur komt gaat ie onder de 4000 slechter trekken, en met comstant rustig doortrekken en constant rijden loopt de motor niet vlak maar zie je de toerenteller " op en neer gaan'' je voelt het ook licht net alsof je met je gas speelt, maar boven de 4000 toeren met de kick-down loopt ie als een kogel.
Ik heb de nokkenas sensor al vervangen, en het rare is als ik de luchtmassameter lostrek merk ik vrij weinig verschil. Wie kan me helpen?????
e39 power
al 15 jaar lid
De LMM werkt wel bij stationair draaien. Die geeft iets van 0.6-1V af bij 750 rpm Als de brandstofdruk goed is en het benzine filter ook, zou je eens naar luchtlekken kunnen speuren. Het hele inlaattraject vanaf de LMM t/m de 6 pakkingringen tussen het spruitstuk en de motor zijn verdachten. Maak ook het glasklephuis goed schoon. Als daar lucht langs lekt, krijg je ook nooit een stabiele luchtmassa als de klep een klein stukje openstaat.
Even resetten (accu eraf) en kijken wat ie doet. Uitlezen is natuurlijk nog beter.
MJ 6.400 km Reageer
