BMW 5-Serie: E39 Knipperlicht knippert soms te snel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520i
Pas geleden is er een nieuwe koplampenset met heldere knipperlicht-kap en achter een set facelift achterlichten gemonteerd maar nu heb ik dus last van het volgende probleem: De knipperlichten willen soms wel eens te snel knipperen, de ene dag nergens last van en de volgende dag weer wel en volgens mij heb ik er alleen last van wanneer ik dimlicht voer. Iemand enig idee wat de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn ? Zou het misschien kunnen zijn dat er 60 WATT ipv. 55 WATT lampjes momenteel worden gebruikt voor mijn dimlicht, want voor mijn gevoel is mijn dimlicht ook veelste fel.
Darryll
430 km
al 17 jaar lid
waarschijnlijk ergens een los contact bij het lampje,waardoor hij het ene moment snel knippert en de andere keer normaal,het heeft niks met je dimlicht te maken..
De knipperlichten knipperen ook te snel als een van de lampjes van de knipperlichten het niet doen door los contact of kapot lampje. Als ze weer te snel knipperen zou je een moeten kijken of wel alle knipperlichten knipperen, of dat er een is die helemaal niks doet.
Ik had twee weken terug hetzelfde met mijn E39. Toen bleek dat het lampje van het knipperlicht linksvoor kapot was waardoor die het af en toe niet deed. Lapmpje is vervangen en probleem is opgelost.
gr,
Peter
Kan heel goed aan die verkeerde lamp liggen. Dat sneller knipperen word electronisch aan gestuurd en raakt in de war als je er verkeerde lampen in zet. trek er maar eens een knipperlicht uit als ie normaal knipperd, dan duurt het even voordat de rest sneller gaat knipperen en das niet zo als je een normaal conventioneel systeem hebt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
