hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn bmw 318 uit '99. In duitsland op de snelweg hoorde ik een rauw tikkend geluid, wat erger werd. Vervolgens ging tractioncontrole lampje aan en toerental schommelen en de motor viel weg tijdens het rijden nadat deze onder de 2500 toeren kwam. Kon hem wel moeizaam weer starten, en kreeg hem weer op toeren zodra hij boven de 3000 toeren kwam, maar liep absoluut niet goed qua geluid. Ook was het vermogen een stuk minder. Naar nederland vervoerd kreeg ik hem nauwelijks aan de praat. De kop vervolgens gereviseerd en compressie is nu goed op alle cillinders.
Hij start nu wel, maar komt niet verder dan 1500~2000 toeren. De compressie is nu goed, want deze was voor koprevisie erg matig tot slecht. Het toerental schommelt nu enigszins en valt dan vaak uit. Wel is dat rauwe geluid weg, maar hoor nog een vacuum-achtig geluid ook als hij afslaat. Na het checken lijkt hij op cilinder 2 & 3 geen vonk te krijgen en volgens mij ook geen injectie/benzine. We hebben vervolgens een andere bobine + bekabeling geprobeerd. Vervolgens DME+EWS+sleutelchip uitgewisseld met correct lopende 318 (hetzelfde type/jaar). Hetzelfde probleem nog steeds. Ook brandstofpomp, krukasstandsensor, nokkenasstandsensor, injectors geprobeerd van diezelfde andere BMW. Bezinefilter is nieuw. Indien je gas probeerd te geven, backfired hij en komt simpelweg niet verder of slaat af. In de tussentijd bij de BMW-dealer uit laten lezen en wilde ons een nieuwe DME aansmeren (ga nooit naar de Renova Waalwijk BMW dealer!). Vandaar dat wij ook de DME oplossing hebben geprobeerd, maar dit lijkt het dus niet te zijn. Wel vreemd dat zij 95% zeker zijn van het feit dat het de DME moet zijn.
HELP, wie is de redder die nog een oplossing weet te verzinnen, want wij weten het nu niet meer...
Bijvoorbaat dank voor enige input!
groeten,
MvB & RO
