hallo mijn bmw 318i van 1998 heeft het volgende probleem,
als er een stuk gereden is en de motor is warm loopt deze gewoon goed, maar op het moment dat je hem uitzet en je start hem dan weer ( nog steeds warme motor) dan loopt deze heel slecht stationar en dreogt uit te vallen en bij gas geven gebeurt bijna niks aleen wat gepruttel en een zwarte rook uit de uitlaat , als je een heel kleim beetje gas geeft dan maakt de motor maximaal 2000 toeren maar dat is ook alles.
Ik heb dit probleem ook gehad met een e36 uit 1995.na diverse keren uitgelezen te zijn bleek mijn kat kapot te zijn.Deze heb ik toen laten verwijderen en het probleem was verholpen
