BMW 3-Serie: E46 Coupe Storing??? Verzuipt bij het starten en spookt
Bouwjaar: 2001
Hallo Allemaal,
Vervelend probleem???
Een Bmw E46 318Ci Coupe op G3 slaat soms op hol.
Soms tijdens het starten wilt ie niet meer starten en je ruikt een benzinelucht, tegelijkertijd slaat de toerenteller dan op hol (soms ook de ruitenwissers) en de ASC lampje blijft dan branden. Startmoter is ok.
Na een paar minuutjes wachten start hij wel weer en dan doet ie het een tijdje prima ( zo'n 4 dagen), totdat ie weer z'n kuren krijgt.
Is dit een computerfout of wat anders????
Alvast bedankt
Simon10903
180 km
begin maar met uitlezen
TesT 2.970 km Reageer
mijn idee
Arnold684 2.990 km Reageer
Simon je wagen rijdt op lpg, is een g3 dus hij start op benzine en schakelt zelf over op gas. Maar als de motor koud is moet hij eerst een kleine poos op benzine lopen voor de warmloopfase en dan pas op gas overschakelen. De oplossing moet je zoeken bij het warmloopfase op benzine(zeg maar de koude start).mvg.
mr-moh 2.360 km Reageer
Hallo Allemaal,
Auto is uitgelezen bij de dealer.
Er waren 2 foutmeldingen nl.
de krukas-sensor en de nokkenas-sensor. Ik heb deze laten vervangen vandaag.
Nou hopen dat dit het was???
Wat ik niet begrijp is waarom de toerenteller in de contact stand begon te springen heen en weer...
Nou eventjes tegenaan kijken wat er gebeurd.
Simon10903 Topicstarter 180 km Reageer
Probleem verholpen, waren toch de sensors
