BMW 3-Serie: oliedop wordt vastgezogen?
Bouwjaar: 1997
Beste mensen,
ergens lees ik dat wanneer je oliedop bij stationair vast wordt gezogen dit een slecht teken is!, ik dacht juist dat dit een goed teken is/was. Nou is dit bij mij het geval (weliswaar licht maar toch), ik ben in de war....??... kan dit geen kwaad of moet ik mij toch zorgen gaan maken, mvg.
gorban
130 km
Is juist heel goed. Dit komt door de injectiesysteem en werkt perfect bij GEEN valse lucht, zoals bij jou.Een injectiesysteem werkt zo: de hoeveelheid lucht die aangezogen wordt, wordt gewogen of de verhitte luchtmassameter wordt afgekoeld en zo krijg je een bep. waarde voor de in te spuiten benzine. Dat er onderdruk(vacuumdruk)is te merken bij de vuldop betekent dat de inspuitsysteem goed werkt, kijk vroeger had je carburateur en hier kon je de vuldop gewoon eraf halen en de motor bleef gewoon normaal lopen,MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
Bedankt voor je reactie Moh, ik ben weer gerusgesteld, MVG.
gorban Topicstarter 130 km Reageer
Wat heeft een negatieve carterdruk nu te maken met het injectiesysteem?.
ja leg dat s uit
bij mij net hetzelfde, was de carterventilatie
deze vervangen en het probleem was over en het oliepeil lijkt nu
stabiel we wachten af
ik heb geen problemen met olie verbruik
ja dat weet ik
maar het vastzuigen van de oliedop was over
Ik heb een 318i van '93. Bij deze auto wordt de oliedop ook vastgezogen. En ik heb helemaal geen problemen met olieverbruik of slecht lopen van de motor of wat dan ook, dus maakt het nu wat uit dat die dop wordt vastgezogen of niet?
dat zou ik ook wel eens willen weten, de mijne draaide ook perfect, enkel olieverbruik
Volgens mij wordt er bij een onderdruk in het carter de olie door de carterventilatie het inlaatspuitstuk in gezogen, of zit ik nu mis?
nee, je hebt 100% gelijk, olieprobleem bij mij is over door de carterventilatie te vervangen, die zat stuk btw
