BMW 3-Serie: E90 320 hoe Resetten service interieurfilter
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
Als je de auto nu op contact zet gaat het service lampje branden (later wel weer uit)
In boordcomputer opgevraagd wat service was.. Geeft interieur filter vervangen aan!
Dit natuurlijk gedaan, maar weet iemand hoe deze service te resetten is zonder tester.. heb wel een Tester maar nog geen software voor deze klus.... Ben al wel bezig geweest in menu met resetten maar kan het nog niet voor elkaar krijgen!
Alvast bedankt!
Gr Roy
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
Leg contact aan op standt 15.
Wacht tot alle service meldingen verlopen zijn.
Soms ook van belang om met je voeten niet aan rempedaal of koppeling te staan.
Druk op linker knopje van kombi instrument.
Het eerste service gegeven komt op het schermpje druk op de bc toets linker hendel aan stuur tot reset komt los de toets druk ze terug in er loopt een klokje.
Als klokje gedaan is met lopen staat interval terug.
renbmw 120 km Reageer
[quote=renbmw]Leg contact aan op standt 15.
Als klokje gedaan is met lopen staat interval terug.[/quote]
geld dit ook voor de 1-serie........???
Bedankt voor de reacties. Resetten perfect gelukt! Alweer wat geleerd!
Gr Roy
Roy10511 Topicstarter 3.940 km Reageer
ja ook voor de 1 serie's
marcel6952 1.880 km Reageer
[quote=marcel6952]ja ook voor de 1 serie's[/quote]
bedankt ik ga het proberen en laat het nog wel weten of het gelukt is.
GEWELDIG GELUKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
top bedankt.
