BMW 3-Serie: welk type benzine?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1998
ik heb mij zojuiste een 318CI van 2002 aangeschaft.
Maar welk type benzine tank ik best?
je hebt van die verschillende soorten, 95,98, superplus e.d.
Alvast bedankt
Dieter
dieter.liefhooghe
1.020 km
Dat maakt niet zoveel uit 98 is meer gesmeerd. Pas op dat je geen diesel in doet want dan heb je pas een probleem haha.
succes.
is 98 meer gesmeerd ? haha..leg even uit Ed ?
Stefan
98 heeft een hoger oktaangetal en is dus klopvaster en dat is het enigste verschil met 95, buiten de hogere prijs van 98 natuurlijk.
Als uw motor dat niet nodig heeft is het meestal onzin om die duurdere benzine te tanken.
Bij de meeste moderne motoren wordt door de motorsturing de ontsteking wat later gezet als de motor via de pingelsensor voelt dat er pingelgevaar is, vooral bij motoren met een hoge compressieverhouding.
Is dat bij uw wagen zo dan kan je beter 98 tanken waardoor de motor iets mooier draait. Een iets lager verbruik kan zich dan voordoen.
Maar bij de meeste gewone motoren voel je geen enkel verschil.
Hendrik
Ik heb op meerdere sites gelezen, dat V Power je motor om zeep kan helpen door de extra toevoegingen (gat in de zuiger). Zelf merk ik wel dat mijn 523 op 98 beter loopt en wat zuiniger is als op 95. Of dit een broodje aap verhaal is, weet ik niet. Mag toch aannemen dat deze berichten er niet voor niets staan. Ik laat ter veiligheid de Ultimate en V Power maarlinks liggen.
Een gat in een zuiger zal niet aan V-power liggen maar eerder aan slechte chiptuning, een defecte verstuiver of langdurig pingelen
