BMW 3-Serie: Ecc
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hallo techneuten,
Ik heb de volgende probleem met de climaatcontrol.
Eeen paar dagen geleden stopt die er mee ,alles nagekeken zoals relais ,magneet koppeling en draden doorgemeten niks kunnen vinden.
De enige wat ik kon vinden was de drukregelaar aan de droogfilter. (is dit de enige of is er nog ergens een)
Hoe kan ik dit drukregelaar meten ? is een drie draads aansluiting.
En het rare is als ik de stekker los haal van de druk regelaar gaat de ventilator vol op draaien.
Kan het zijn dat de druk regelaar het heeft begeven ??
Gr
Willem
willem22
625 km
Het is opgelost !!!
Werkt weer perfect.
willem22 Topicstarter 625 km Reageer
Wat was dan de oplossing?
Highway 28.410 km Reageer
