BMW E36 318 Touring: Eerste versnelling?!?
Bouwjaar: 1998
De vergrendeling van mn eerste versnelling lijkt versleten. Wanneer ik optrek in de eerste versnelling dan wil hij er wel eens uitschieten. Heeft iemand hier ervaring mee? Kan dit wellicht aan verkeerde olie in de versnellingsbak liggen of versleten koppelingsplaten o.i.d.
Martijn
Martijn7415
175 km
dat wordt een andere bak, je kunt er weinig mer aan doen. is meest voordelige. ga naar de sloop
Niet zomaar andere bakken gaan monteren. Wat er echt aan de hand is is dat je sinchromess ringen versleten zijn. Je kunt hem laten reviseren. Een bak van de sloop halen is goedkoper maar je weet niet hoe deze is. Na een revisie ben je meer kwijt maar dan heb je wel een nieuwe bak.
Groeten van Maarten
Maarten6799 845 km Reageer
Zijn de ophangrubbers van motor en versnellingsbak nog wel goed?
groeten,
Henk
Volgens mij zijn ze niet slecht, ik heb niet het idee dat het blok teveel kantelt.
Is dit een vaker voorkomend probleem?
Martijn
Martijn7415 Topicstarter 175 km Reageer
Eerlijk gezegd, geen idee, maar de geopperde synchromeshringen kunnen mijns inziens niet de oorzaak zijn. Deze ringen zijn ervoor om de snelheidsverschillen tussen de te schakelen tandwielen op te heffen, zodat er kraakvrij van versnelling gewisseld kan worden. Ze hebben niets van doen met de vergrendeling van de versnellingen.
Kan er een steun scheef gemonteerd zijn, of is er iets aan de motorophanging of aan het schakelmechanisme versleten of vervormd?
Als dat allemaal goed is, en hij springt nog steeds uit de versnelling, ga het dan eens in de versnellingsbak zoeken.
(veertje van de vergrendeling slap of gebroken?)
groeten,
Henk
Beste Henk,
Ik zat zelf ook aan de vergrendeling te denken. Weet jij of ik bij het veertje kan komen zonder de bak te moeten demonteren?
Groeten,
Martijn
Martijn,
Ik weet helemaal niets van BMW, maar normaal gesproken zitten de vergrendelingskogeltjes en de veertjes achter een dop die meestal van buitenaf te bereiken is. Ik weet niet of bij BMW alle vergrendelingen van de bak zo gedemonteerd kunnen worden. Kijk even naar een doorsnede tekening van een willekeurige versnellingsbak, de vergrendeling zit op de assen waar ook de schakelvorken op zitten.
Voor mij is het waarschijnlijker dat de versnelling er uit springt door een vervormd/versleten/verkeerd afgesteld schakelmechanisme.
groeten,
Henk
