BMW 3-Serie: Electrische ramen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Mijn electrische ramen aan de bestuurderszijde en aan de bijrijderszijde doen het soms wel en soms niet.
Kan iemand mij vertellen wat dit is en hoe ik dat kan verhelpen?
Groet Jean.
jean.quadvlieg
60 km
bekabeling nakijken waarschijnlijk los contact
Wanneer doen ze het soms niet en wel ? Als je aan het rijden bent bv ?
Kan inderdaad ergens een slecht contact zijn o.i.d.
Loop ook even de zekeringen na.
Gr Stefan
wat ook wel makelijk is om te weten of ze het allebei tegelijk niet doen of 1tje wel en andere niet zoekt wat gemakkelijker
Controleer dan gelijk ook de schakelaar bij het contactslot, ls je deze indrukt werken de ramen ook niet meer, misschien is deze inwendig defect..
Het probleem doet zich voor tijdens het rijden,maar ook tijdens stilstaan.Aan de zekering licht het niet,die is nog oké.Als ze het niet doen dan doen ze het alletwee niet.
jean.quadvlieg Topicstarter 60 km Reageer
De zekering is oke, maar is deze ook niet geoxideerd o.i.d. ?
Nee de zekering is niet geoxideerd(zekering 33).De schakelaar aan de bestuurders zijde is wel een beetje gaar,maar kan het daar aan liggen dat ook de andere kant het niet doet?
gr Jean
Jean
De schakelaars gaan wel vaker kapot,meestal een plastic stukje wat afbreekt binnenin, hij voelt dan wat slapjes aan als je erop drukt, of je moet wat harder duwen voor hij reageerd, maar dat is het probleem van de ramen niet, en daarbij zou de andere kant alsnog moeten werken.
Het is lastig zo, maar zou de bedrading eens nalopen, ook die bij het contactslot in de buurt, als je deze activeerd doen de ramen ook niks meer, haal de stekkers eens los en controleer de contacten, en spuit ze eens in met contact-spray..
Gr Stefan
