BMW 3-Serie: Schokken, klapperen met optrekken.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320I e36 m50
Soms met rustig optrekken van stilstand schokt de auto heel erg, lijkt net klapperen van de aandrijving aan de achterkant. En ook vaak lijkt het net als of de aandrijving door glijd met rustig optrekken, weet iemand wat dit kan zijn? Verder geen enkel probleem, rijd schakeld perfect.
Nog geen jaar geleden complete koppeling vervangen en de hardyschijf, toen had ik geen problemen en heb ik vervangen omdat koppeling op was, dus dit kan het denk ik niet zijn.
alvast bedankt!
omerorhan
1.065 km
al 23 jaar lid
Oran
Schokken met optrekken en een aandrijving die door glijd doet me denken aan problemen met de koppeling.
Laat dat eens beoordelen in een garage, gebruik anders eens de zoekfunctie hier, er staan al meerdere gevallen besproken,
Is de koppeling in orde, dan controleer maar eens de draagarm bussen/rubbers aan de achterzijde, precies onder de dorpel, als die weg of kapot is kan er ook geklapper ontstaan en een ander rijgedrag.
Gr Stefan
bedankt voor je reactie stefan, ik zal zeker langs de garage gaan. Tijdens het rijden let ik er nu meer op natuurlijk, het valt me op dat tijdens het schakelen van 1e naar 2e versnelling je een shock krijgt, hetzelfde idee als dat je je koppelings pedaal te snel loslaat. het loopt niet soepel.
Wat kan het eventueel bij me koppeling zijn? en aan de achterkant moet ik dan zoeken bij ophanging/draagarm rubbers achterwiel?
Mvg
omerorhan Topicstarter 1.065 km Reageer
Oran
Kijk eens onder de dorpel, precies tussen achterwiel en het ronde krik gat..
De draagarm moet mooi in het midden staan, meestal als de rubbers uitgesleten zijn, staat deze meer naar de buitenkant, op het plaatje waar de draagarm in nr 17 gaat dus, Je kan ook eens een bandenlichter ertussen zetten om het te controleren,
[url=http://img268.imageshack.us/i/34527191.p...][img]http://img268.imageshack.us/img268/5179/...[/img][/url]
Die bonk die je hoort, kan ook goed komen van een defecte hardyschijf, meestal scheuren ze deze ook, de hardyschijf vind je tussen versnellingsbak en cardanas, daar zit hij tussen, Nr 1 op de foto :
[url=http://img253.imageshack.us/i/88664224.p...][img]http://img253.imageshack.us/img253/7893/...[/img][/url]
Is dat allemaal in orde ? Controleer dan eens de ophanging van de achteras, daar waar de achteras met 4 bouten in de carosserie vast zit, scheuren ze nog wel eens graag en beweegt dus de complete boel..De achterste 2 punten kun je nog enigzins zien zitten, schijn eens met een lamp en controleer of je geen scheuren ziet in de carosserie.
Je kunt ook eens een voet op de rem houden en een beetje gas geven, zet hem in de 1 en laat de koppeling even 'schieten' ( niet laten afslaan ) en laat eens iemand naar de achterwielen kijken of ze niet naar binnen of buiten uitslaan.
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Dank je wel voor je duidelijke antwoord, ik zal het laten nakijken en plaats daarna de oplossing op de forum.
Denk dat probleem in de ophanging zit, we komen er snel genoeg achter.
Mvg,
Oran
Ik ben benieuwt Oran..
Gr Stefan
Stefan,
Bij deze geef ik de oplossing voor mijn probleem, het was de aandrijfas van het rechterwiel.
Er zat speling en tikkend geluid, op de brug was deze goed te voelen/zien!
mvg
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
