BMW 3-Serie: Functioneren ECC (E36 316i executive)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316
Mijn BMW heeft airco met electronische klimaatregeling. Alleen de klimaatregeling werkt niet optimaal.
De airco koelt goed en de verwarming werkt ook prima. Het gaat echter niet helemaal goed wanneer de klimaatregeling in de stand "auto" staat. De hoeveelheid lucht die dan geblazen wordt is (naar mijn gevoel) minder dan benodigd. Tevens komt de grootste luchtstroom uit het middenventilatierooster. De roostertjes aan de bijrijderskant boven het handschoenenkastje worden minimaal benut. Gevoelsmatig blijft het in de auto ook te warm, terwijl de klimaatregeling op 19 graden staat, airco aan en de warmteregelaarschuif op koud. Wanneer ik de snelheid van de blower met de hand aanpas naar een hogere stand, dan werkt de klimaatregeling meer naar behoren.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
barryxx
105 km
al 18 jaar lid
Even onder de aandacht brengen. :)
barryxx Topicstarter 105 km Reageer
Ik denk dat er niets aan de hand is. In het verleden kreeg ik die klachten ook wel eens.
Je gevoel zegt dat het te warm blijft in de auto.
Neem eens een tempratuur meter mee in de auto. De kans is groot dat hij rond de 19 graden zit met een kleine afwijking. Er zit namelijk een sensor die de binnentempratuur meet en daarmee de luchtstroom regelt/bepaaldt.
Highway 28.400 km Reageer
[quote=barryxx]Mijn BMW heeft airco met electronische klimaatregeling. Alleen de klimaatregeling werkt niet optimaal.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?[/quote]
Hallo Barryxx,
Hebt u het probleem al gevonden want ik heb er namelijk ook last van
mvg,
wim
