BMW 3-Serie: Gaspedaal "plakt"
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
Ik heb een 318 touring uit 2001. Een hele prettige auto maar hij heeft een probleempje. Het gaspedaal heeft zoals ik het voel een weerstand. Nu heb ik heel wat jaartjes een ander merk gereden en is dit mijn 1e BMW dus ik kan niet aangeven of dit zo hoort. Soms moet ik flink duwen om een reactie te krijgen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
mvrgr
Een beginnend BMW rijder
[url=http://imageshack.us][img]http://img477.imageshack.us/img477/409/b...[/img][/url]
longdude6634
4.235 km
ze durven vast te komen zitten boven op het motorblok onder het zwarte deksel
Van11714 8.735 km Reageer
[quote=Van11714]ze durven vast te komen zitten boven op het motorblok onder het zwarte deksel[/quote]
Wat bedoel je met "ze durven vast te komen zitten"?
mvgr
Arjan
ik heb het bij een klant van mij is voorgehad dat er bovenop het motorblok de scharnier die door de kabel bediend word om gas te geven vast zat,(is wel een tijdje geleden weet niet juist meer wat vastzat)maar in elk geval kon deze geen gas meer geven,alles is goed smeren en het was opgelost.groetjes
Bedankt, ik zal het eens proberen.
smeren helpt niet,
je moet het inbusboutje van het gasklephuis, ongeveer een kwartslag indraaien, zodat het gaspedaal niet meer klemt.
succes.
Ja, dat klinkt als ervaringsdeskundige. Maar wat gebeurd er als je dat doet? Even in het midden gelaten dat ik dat inbusboutje kan vinden.
groetjes, Arjan
nu klemt de gasklep, op de eindaanslag, en blijft hij plakken.
als je het inbusboutje een klein stukje indraaid, dan klemt de gasklep niet meer op zijn eind aanslag omdat hij dat dan "net" niet raakt.
dat inbusboutje zie je onder het zwarte kapje op je inlaatspruitstuk zitten, dat moet je eerst verwijderen.
over het inbusboutje zit een contramoertje dat je eerst even een klein beetje los moet draaien, voordat je het inbusboutje kunt verdraaien.
je moet het inbusboutje net zolang een klein beetje indraaien, totdat je gasklep niet meer klemt, maar ook zeker niet verder indraaien!!
succes, marcel.
Beste Marcel,
Bedankt voor de duidelijke uitleg! Ik heb het boutje nu een kwartslag ingedraaid maar voel nog geen resultaat. Ik zal het nog een keertje proberen.
groeten,
Arjan
dat kan Arjan, dan moet je net iets verder draaien, totdat hij niet meer klemt..
succes, Marcel.
Het is gelukt, totaal 1 slag ingedraaid. Geen probleem meer, hij rijdt als de brandweer!!!
1
mooi zo!!
marcel.
marcel6952 1.880 km Reageer
