BMW 3-Serie: subframerubbers bij differentieel kapot??
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: m40 316i
Beste,
Sinds kort hoor ik tijdens het rijden en met name tijdens het optrekken vanuit zijn 1ste versnelling en achteruit, een eenmalige bonk van achter. Dit gebeurd met name als ik wat stevig optrek of zwaarbeladen ben.
De buitenste draagarmrubbers achter zijn onlangs vervangen en de uitlaat is vernieuwd en hangt ook vrij.
Het viel mij op dat de (subframe)rubbers rond het diff er slecht uitzagen, kan dit de oorzaak zijn?
Is dit makkelijk te vervangen en wat zou dit mogelijk kunnen kosten?
Hopelijk vind ik hier wat antwoorden....
Jansen
400 km
Het gebeurt weleens bij een e36 dat de bevestinging van de cardanklok uit de bodemplaat scheurt.
BMWWillem
2.820 km
Dat meen je niet......!? Dan zou ik wel meer horen dan een bonk bij het optrekken toch??
Stel hij is uitgescheurd wat is dan de remedie? Lassen?
JansenTopicstarter
400 km
Dan hoor je juist alleen maar de bonk bij het optrekken. Je kunt het gewoon lassen zonder enige problemen. Maar check het maar eerst voordat ik je bang maak.
BMWWillem
2.820 km
Ga ik zeker checken......vandaag nog!!!
Mochten het gewoon wel de rubbers zijn wat zijn de kosten denk je? En is het een makkelijke operatie?
JansenTopicstarter
400 km
wat de rubbers kosten zou ik echt niet weten. Het lassen is niet zo moeilijk, je moet alleen ff plaats maken
BMWWillem
2.820 km
De rubbers kosten origineel ongeveer 20 euro per stuk. Ik heb het 1 keer meegemaakt, ik begin er niet meer aan. Dat lassen is mij erg slecht bevallen (het werk dan). Er zitten trouwens 4 rubbers waarmee het diff. is opgehangen, kijk de anderen gelijk ook even na, meestal zijn het de achterste. Dit gebeurt trouwens vaker bij deze BMW's.
RoelV
11.890 km
Heb wel eens gehoord dat je speciaal gereedschap(trekker) nodig hebt voor het vervangen van deze rubbers???
Hoelang duurt de operatie gemiddeld??
JansenTopicstarter
400 km
waarschijnlijk zijn gewoon je achterste draagarm rubbers kapot (net voor je achterwielen)
ff nieuwe erin persen
mark7275
1.560 km
Dacht ik eerst ook, komt vaker voor bij dit type.
Heb ze al vervangen, geen verschil helaas......
JansenTopicstarter
400 km
lassen is niet zo gedaan..
je komt er veel voor aan het demonteren als je het goed wilt doen.
had dit probleem ook gehad met een e-36 ( 325i )
compleet gedemonteerd,tank verwijderd etc etc..en ook van de binnenzijde gelast en met een extra plaat verstevigt!rij er inmiddels alweer 4 jaar probleemloos mee rond..alleen heb ik die knak ook erin zitten,wat me best wel begint te storen nu..hij doet dit met terug schakelen van de 3 naar de 2..en met inparkeren,voorruit-achterruit..
alleen heb nog geen tijd gehad om het probleem op te sporen.
Stefan
stefan84
86.660 km
Inmiddels heb ik hem op de brug gehad, en mijn vermoeden klopte.........
Rubbers rond het diff zijn compleet vergaan, ff sparen en dan maar naar de garage!!
Kan iemand me vertellen hoelang een monteur bezig is met het vervangen van deze rubbers?
JansenTopicstarter
400 km
