BMW 5-Serie: Geen geluid na montage van Parrot CK3100 Carkit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 528i
Hallo allemaal,
Wellicht dat jullie mij kunnen helpen;
Ik heb in een BMW 528i Touring (E39) van 1999 een Parrot CK3100 gemonteerd
De auto is voorzien van een Bussines Radio met CD speler.
Ik heb hiervoor een ISO2CAR kabel gebruikt.
De carkit werkt naar behoren
De radio en CD speler werken ook, echter heb ik geen geluid
Het lijkt er op dat de radio in de MUTE stand staat en hierin blijft staan.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
wim.meiborg
60 km
al 12 jaar lid
[quote=wim.meiborg]Het lijkt er op dat de radio in de MUTE stand staat en hierin blijft staan[/quote]
Dan is er een draad / positie niet goed aangesloten en ligt aan massa..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank je wel Paul voor je snelle reactie!
Maar een ISO2Car kabel is toch plug en play? De stekers passen er maar op één manier in
Op het kabelboompje bij de parrot zitten nog wel drie! losse MUTE-IN draden, moet ik wellicht één van deze gebruiken?
En waar moet ik deze dan op aansluiten?
Gr. Wim
wim.meiborg Topicstarter 60 km Reageer
Wim
Kijk achterop het toestel welke positie de mute is en controleer of de aansluiting die nu is gemaakt correct is.
Gr. paul
[quote=wim.meiborg]Op het kabelboompje bij de parrot zitten nog wel drie! losse MUTE-IN draden, moet ik wellicht één van deze gebruiken?[/quote]
Dit klopt...
Gr. paul
Paul,
Bedankt voor de info, Probleem opgelost!
Verkeerde mute draad aangesloten.
