BMW 7-Serie: Geen kickdown meer en vage duitse foutmelding
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5
Hallo ik ben nieuw op dit mooie forum en hoop via deze weg wat meer te weten te komen over mijn probleem met de auto.
Ik was aangereden door een vrachtwagen die achteruit wou draaien en hij heeft me precies tegen mn uitstekende rechter voor wiel geraakt. TIP..parkeer altijd met de wielen recht..want mijn ophanging was compleet naar de PIEP..dat dus..goed en wel dat laten fixen door middel van een andere ophanging afin..
Garage had het te druk net voor de feestdagen en kon de auto niet uitlijnen.
Iemand heeft de tank volledig leeg gereden..(eikel)..
Ik heb nu alles tot dus ver kwa problemen opgenoemd zodat alles bekend is tot daar.
1e test rit...stuurt goed..geen trillingen en of afwijkingen wat sturen betreft..Maar..ik trap m eens flink op zn staart en tot mijn grote verbazing gebeurt er bijna niks..in iedergeval niets van dat ik verwachte..toen brak spreek woordelijk mn klomp...kickdown bijna geen reactie..behalve dat de automaat terug schakelt en met veel toeren begint te schreeuwen..overigens heb ik verder geen rare geluiden vanuit de bak of de motor..schakelt verder prima..loopt mooi stationair..geen oververhitting..start in 1 x..rijd gemakkelijk weg vanuit stil stand...maar beduidend minder trek kracht...
Wat betreft de foutcode..in het duits flitste er een foutcode voorbij..mijn duits is een lachertje dus heb er niet veel van mee gekregen maar misschien dat de combinatie van woorden iemand iets zegt.
er stond iets met in iedergeval de woorden ( olie druck stop motor)..in welke combinatie weet ik ook al niet meer maar zoals ik al zei misschien iemand die de combinatie bekend voor komt.
Ik hoop van jullie te lezen en bij voorbaat dank voor enige moeite gestoken in uw bericht..Mvg de autogek25
AutoGek25
Heb je een instructieboekje van de auto?
Bij mijn 5 serie staat hierin een verklaring van de teksten.
Ik zou in elk geval niet meer rijden en motoroliepeil en versnellingsbakoliepeil controleren.
Succes,
Peter
Als je de melding enigzins redelijk weergeeft, dan is dit een boodschap die je niet mag negeren.
De melding probeert je te vertellen dat de oliedruk in de motor te laag is en dat je de motor onmiddelijk moet uitzetten om schade te voorkomen.
Er zijn 2 mogelijkheden: de melding is onterecht, dan is er iets met de oliedruk sensor of bedrading aan de hand
of de melding is terecht. In dat geval is de oliedruk te laag.
Begin met olie peilen en eventueel bijvullen. Gebeurt het weer, laat dan de oliedruk even meten bij de dealer, dan weet je meer.
oldford 117.985 km Reageer
Misschien de kick-down schakelaar defect..?
Ik zou de auto eens laten uitlezen,
Voor de olie druk melding, zie Oldford.
Gr Stefan
Tank leeg rijden is nooit echt goed. Onderin elke tank ligt vuil en dat is nu opgezogen.
Ik zou in ieder geval het brandstoffilter laten vernieuwen en de benzine-druk en -opbrengst laten meten. Misschien is de pomp ook wel verstopt.
Heb dezelfde melding gehad op mijn 530D...
Als je de peilstok tijdens stationair draaien uithaalt, komt er waarschijnlijk ook olie uitvloeien.
Bij bij was een verstopte carterfilter de oorzaak. Deze vervangen...kost ongeveer 3 tientjes zo een filter....en het was opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
