Wij hebben hier een BMW 735i uit 1987 met een probleem in de rembekrachtiging. Deze auto heeft een rembekrachtiger die hydraulisch werkt op de stuurbekrachtigingspomp. Wij hebben nog nooit zo'n systeem bij de hand gehad en kunnen er ook geen enkele documentatie van vinden.
De rembekrachtiger werkt wel, maar alleen bij het insturen van een bocht. Bij rechtuitrijden en remmen is het pedaal keihard en de remvertraging minimaal. Als je de motor stationair laat draaien, met het stuur in de middenstand, zakt het pedaal helemaal tot de bodem bij flinke pedaalkracht. Wij zitten met de handen in ons haar, de klant wil het perse opgelost hebben!
De auto heeft ook nog last van een flinke lekstroom, waardoor de accu elke keer leegloopt. We hebben uiteraard de gangbare procedure gevolgt en alle zekeringen één voor één verwijderd. Ook heb ik alle relais verwijderd en de verschillende ECU's één voor één gedemonteerd. De dynamo hebben we ook compleet ontkoppeld, lekstroom blijft....Iemand een idee?
Moet er nog bijvertellen dat we de motor ECU hebben vervangen door een tweedehands, omdat deze onder de paravan in water heeft gestaan. Auto wilde toen niet meer starten. Naast de motor ECU zit de ABS ECU, omdat deze hoger zit is die niet vernieuwd. Wel hebben we deze uit elkaar gehaald, gecontroleerd en ingespoten met vochtwering. De storing van de rembekrachtiger zat er daarvoor overigens al in. Ik weet niet of deze computer iets regelt voor de rembekrachtiging?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie's
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft deze auto ook een uitgebreide boord computer? Deze kan op startonderbreking staan als je de computer vervangt.
gr Martin
