BMW 7-Serie: Vermogenverlies BMW 12 cylinder E32 750
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12 cylinder
Beste problemshooters,
Ik heb een probleem met mijn BMW 12 cylinder E32.
Tijdens het rijden verloor zij vermogen en het lijkt alsof de rechterkant van de cylinders alleen statuionair inspuiting heeft : hij loopt keurig stationair maar druk ik het gaspedaal in dan lijkt het dus of alleen de 6 linkse cylinders benzine krijgen, de motor loopt dan rauw zeg maar.
Ok uitlezen, maar dat gaat hier moeilijk in Zuid Amerika er er rijden er hier maar 2 van rond.....
Zou het de stappenmotor kunnen zijn ? Als ik de connector van de linkerkant stappenmotor losdraai dan blijft ie keurig stationair draaien maar reageert niet op het gaspedaal en als ik de rechterkant losdraai dan krijg ik geen reactie.
Maar als ik de linker weer vastdraai kan ik gewoon gasgeven maar rechts doet dus niets.
Het blok schut niet of loopt onrgelmatig bij stationair draaien en als ik rijd dan schokt ie ook niet maar heb maar de helft vermogen....
De auto is overigens in volledige originele staat en perfect onderhouden.
Wellicht onduidelijk uitgelegd maar als ik zou weten wat het zou zijn dan had ik dit berichtje dus niet geplaatst...
Wie weet wat..enne bij voorbaat dank.
Art
arturo
Kun je brandstofdruk meten aan beide kanten?
Anders toch proberen om uit te lezen. Je moet 3 systemen uitlezen, motor links en rechts en de EML/EMS.
Kan bij een dealer of bij iemand met een professionele after-market scanner.
oldford 117.985 km Reageer
Hier een goede link met veel voorkomende problemen met oplossingen voor de e32 : http://bmwe32.masscom.net/
Ik denk ook dat je het in de brandstof toevoer moet zoeken 1 van de 2 pompen niet goed komt veel voor .
mike e39 365 km Reageer
[quote=oldford]Kun je brandstofdruk meten aan beide kanten?
Kan bij een dealer of bij iemand met een professionele after-market scanner.[/quote]
bedankt voor de reactie maar uitlezen zal heel moeilijk worden, een dealer is hier op 6 uur rijden afstand en de vraag is of ze het kunnen en garages in een omstreek van 300 km repareren met een tang en een hamer dus het is een pittige uitdaging.
ik ga de dealer bellen alhier ik houdt je op de hoogte
grtn art
arturo Topicstarter 55 km Reageer
Zal toch wel iemand in de buurt zijn met een brandstofdrukmeter?
Desnoods gebruik je een mechanische olie-drukmeter. Het is een beetje klooien om de slangen erop en dicht te krijgen, maar dan weet je wat.
Heeft deze lambda-sondes aan boord of niet? Als er lambda-sondes zijn dan het signaal meten om te zien of er uitlaatgassen zijn.
Bij geen brandstof krijg je geen verbranding en dus geen gassen en zal de lambda-sonde aan die kant heel laag aangeven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
