De motor van mijn 320d levert haast geen trekkracht meer. Ook is het geluid van de motor anders (zwaarder) dan voorheen. Het lijkt wel of hij gesmoord wordt en of hij zijn druk niet kwijt kan. Ook het fluiten van de turbo, wat altijd duidelijk hoorbaar was, is verdwenen. Dit kan erop duiden dat de turbo kapot is. Kan een turbo ook door ander oorzaken niet draaien? Ik heb hier niet veel verstand van, maar een turbo wordt toch altijd aangedreven door de uitlaatgassen van de motor? Verder rijdt de auto normaal, geen rookontwikkeling etc.
Vanmorgen wat aan het sleutelen geweest, maar niet veel wijzer geworden. Wat me wel opgevallen is, is dat wanneer ik de slang aan de inlaatkant van de motor, afkomstig van de intercooler, losmaak dat er olie aan de binnenkant van de slang zichtbaar is. Is dit normaal?
Graag zou ik weten of ik op redelijk eenvoudige wijze meer duidelijkheid kan krijgen over de oorzaak van het probleem. Zijn er een aantal controles te doen, die een aantal zaken uitsluiten, of juist bevestigen? De auto heeft 250.000 km gereden en ik weet dat de turbo al 2 keer vervangen is geweest. De laatste keer was bij 180.000 km. Op een ander forum heb ik al zaken gehoord als carterventilatie (modificatie) en motorvacuum controleren. Kunnen deze ervoor zorgen dat de turbo niet meedoet? Ik hoop dat jullie wat bij kunnen dragen aan het oplossen van dit probleem. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Jasper Lucassen
