BMW 5-Serie: geur van verbrande olie/rubber in de auto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Het gaat om een 525i Touring automaat uit 2002. Mijn probleem is een branderige geur in de auto. Je ruikt het goed als de auto tijdens een rit even stilstaat, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht. Als ik weer ga rijden verdwijnt de stank weer snel. Het ruikt als verbrande olie/kunststof/rubber.
Het rare is dat de stank er tijdens die stilsta-momenten niet altijd is. De ene keer wel, de andere keer niet.
Tijdens het rijden ruik je niets. Door de rijwind?
De auto verbruikt een beetje olie, maar niet bovenmatig veel.
Mijn vaste onderhoudsgarage (geen BMW-dealer) heeft ernaar gekeken, onder andere naar de remmen, maar kon niets vinden.
Iemand suggesties? Bij een andere vraag las ik dat de vacuümpomp misschien druppeltjes olie lekt op de katalysator, maar dat ging over een ander model.
Alvast hartelijk dank!
MisterWrite
380 km
al 17 jaar lid
Ergens ga je een olielekkage hebben, meestal het kleppendeskelpakking. Dan lekt er beetje olie op het uitlaatspruitstuk en dan ruik je zoiets zoals je beschreef. Ik heb dit ook gehad vroeger met mijn 325i.
Moest het je kleppendekselpakking niet zijn dan zou ik toch op zoek gaan naar een plek waar olie makkelijk op iets heets kan lekken....
Peter cohen 195 km Reageer
Hartelijk dank voor je antwoord!
Ik ga eens goed zoeken naar een klein lekkage.
MisterWrite Topicstarter 380 km Reageer
Laatst rook ik het weer. Snel gestopt, motorkap open en inderdaad zag ik een beetje rook links van het blok omhoog kringelen.
Inmiddels is de kleppendekselpakking vervangen. De oude was helemaal hard en brokkelig geworden. Kosten 77 euro incl. BTW.
De stank is bijna helemaal verdwenen. Je ruikt het soms nog heel licht, maar dat zijn waarschijnlijk restjes olie op het spruitstuk of het hitteschildje boven het spruitstuk.
Bedankt voor de oplossing!
Hi MisterWrite,.. ik heb precies hetzelfde probleem.
Is de prijs incl. montage of heb je 't zelf gedaan?
Bij mijn dealer zou het 245 kosten en dan hebben we 't over een klepdekselpakking toch?
Niet bij de BMW-dealer maar bij de Skoda(!)-dealer die bij om de hoek zit. Hij staat bekend om zijn schappelijke prijzen en goede service.
Pakking plus montage kosten samen 77,- incl. BTW. Pakking kost ongeveer 30 euro en daar komt een half uur montage bij.
Dat is nogal wat. Ik ga 's informeren.
Thanks!
Nog even een update over bovenstaand probleem:
Uiteindelijk bleek het niet (alleen) aan de kleppendekselpakking te liggen maar aan het reservoirtje van de stuurbekrachtigingsvloeistof. Dit reservoir zit vlak naast/voor het motorblok. Door een lek spetterde er vloeistof op het motorblok en dat gaf de stank in de auto. Het is gerepareerd en de geur is verdwenen.
