BMW 5-Serie: Haperende zonnerollo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
Sinds kort werkt het elektrisch zonnescherm (zonnerollo) dat in de hoedenplank van mijn 5 serie is ingebouwd niet meer.
Als ik op het knopje op het dashboard duw, hoor ik wel een klik in de buurt van het zonnescherm, maar er gebeurd verder niets.
Alle zekeringen zijn nagekeken en in orde !
Toen ik naar de BMW dealer ging werd mij verteld dat de aandrijfmotor van het zonnescherm kapot zou zijn. Vervangen kost minimaal 250,= euro........
(grootste gedeelte arbeidsloon omdat de gehele achterzijde incl.bank, hoedenplank met zijpanelen van de dakbekleding uit- en ingebouwd dienen te worden) Bovendien moet het dan nog afgesteld worden dat de armen synchroon openen. Schijnt 3 à 4 uur werktijd inbeslag te nemen.
Eigenwijs als ik ben heb ik nadien toch nog een aantal keer geprobeerd om door op het knopje te duwen het zonnescherm omhoog te krijgen en warempel op een gegeven moment (tijdens het rijden) ging het scherm na een druk op deknop omhoog.
Ik ben nu bang als ik het weer naar beneden doe ik straks weer met hetzelfde probleem zit.....
Naar mijn idee is de aandrijfmotor dus niet kapot, anders zou deze natuurlijk helemaal niet werken.
Voor de (BMW) technici onder ons: is dit een kwestie van de aandrijfmotor te smeren (hoe kan ik deze bereiken zonder compleet alles uit te bouwen) of dient deze toch vervangen te worden ?
Hoe los ik dit op ?
Alle reacties zijn welkom, alvast bedankt.
Alpina
320 km
waarschijnlijk een slecht contact in de motor een gevolg van stof/smeer, indien je de motor redelijk kunt bereiken zou je hem inwendig kunnen inspuiten met een kontactcleaner.. het is te proberen vervangen kan altijd nog..
paul,
ik denk niet dat het in de motor zit, want je hoort wel een 'klik' een teken dat de motor wel 'wil' maar niet kan.
blijft je rolo niet vast haken, of vastgeklemt zitten? kijk anders eens of er speling te voelen is, of dat hij ergens zwaar gaat of tegen aan scheert.
succes...
