Hallo allemaal,
ik heb sinds kort een vreemd brommend geluid (rond de 30-40 hertz) dat duidelijk van vanachter komt. Het is hoorbaar vanaf snelheden van 80km/u en de toonhoogte neemt toe met de snelheid, en is onafhankelijk van het motortoerental (dus het is niet de uitlaat). Ik vermoed dus dat het ergens in het aandrijfcircuit moet zitten (differentieel?) Het probleem is begonnen nadat ik een keer 220 km/h heb gereden.
Heeft er al iemand dit probleem al gehad of ideeen wat het kan zijn? Ik zeg er wel bij dat er reeds 215000 km op de teller staan, en de achterste lagers onlangs vervangen werden (maar deze zaten er al enkele 1000-en km in voordat het probleem optrad, dus heeft er waarschijnlijk niks mee te maken).
alvast bedankt
gr.
