BMW 3-Serie: Het co is te hoog bij de keuring. BMW 316
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Bij deze auto is het co stationair te hoog.
Bij het meten op de lambda sonde, pendelt deze stationair niet en blijft op ongeveer 0,85 staan terwijl hij bij meer toeren wel gewoon pendelt tussen 0,1 en 0,9Volt.
Met remreiniger de vacuum slangen en inlaatspruitstuk gecontroleerd, geen verschil in stationair draaien kunnen opmerken.
Auto loopt stationair mooi.
Bij het verwijderen van de lmm stekker loopt hij niet mooi meer.
Zelf zit ik aan de voorste lambda sonde te denken.
Groeten Jan-Aize
de Dokter
4.315 km
lambdagetal stationair is geen reden tot afkeur,hoe hoog is het co en h.c?
alfons262 6.935 km Reageer
Lambda was ook de afkeurreden niet: Alleen het CO.
Auto is jonger dan 1992 dus Viergasmeting.. lambda is wel afkeur moet tussen 0,998 en 1,03 zijn
stationair en op toeren
viergastest moet inderdaad.[quote=CIVICCOUPE66]Auto is jonger dan 1992 dus Viergasmeting.. lambda is wel afkeur moet tussen 0,998 en 1,03 zijn
stationair en op toeren[/quote]
[url=http://img202.imageshack.us/i/picture012...][img]http://img202.imageshack.us/img202/4224/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url] Staat het fout in het boek of lees IK alleen bij verhoogt toerental?
hoi jan
ik heb het zelfde meegemaakt
bij mij was de kat leeg dus moest vervangen worden
wifo 555 km Reageer
De katalisator is nog goed.
Maar om niet te ver af te dwalen, mijn vraag was is het de voorste lambdasonde?
Met vriendelijke groet,
Jan-Aize
de Dokter Topicstarter 4.315 km Reageer
Staan er toevallig ook storingen in het geheugen ?
Je zou ook eens de temp sensor kunnen controleren.
Gr Stefan
Ik weet het niet hoor maar TS heeft het over voltages en niet of het lambda getal. 0.85 volt bij stationair betekend dat ie te rijk loopt. Zou ook gewoon moeten pendelen bij stationair toerental, denk daarom ook niet dat het de lambda sensor is omdat ie op toeren wel gewoon doet. Laat de data beoordelen tijdens stationair en op toeren draaien. Wat doet de 2e lambda sonde?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
omdat deze auto altijd korte stukjes rijd zat er waarschijnlijk te veel benzine dampen in de olie.
Het co was goed met de peilstok eruit!
Olie ververst en alles werkt weer naar behoren.
Bedankt allemaal.
