heb een hele heftige olie lekkage, lekt ong 1 liter in 10 minuten.
nu geprobeerd te kijken waar het vandaan komt en dit zijn de bevindingen:
-linkerkant van het blok(bestuurders kant)
-schuin achter de dynamo
-recht naast de motorsteun
-bij een blokje 2 vriesplaatjes op zitten
-schuin boven de stuurhuis
dus echt tussen de motorsteun en dat rare blokje.. en is echt heel lastig te zien
lekt dus niet!! uit de kleppendeksel pakking of iets dergelijks. ga er na het weekend verder naar kijken maar mischien heeft iemand al het zelfde probleem gehad.
ben namelijk bang dat me blok gescheurd is maar hoop het ook echt niet. en weet iemand of dat blokje er los af te halen is of gewoon vast zit aan het blok. lijkt of dit vast zit aan de pomp die er onder zit. maar kan geen bevestigings bouten er van zien
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt vaker voor
