BMW 7-Serie: Kachel en bestuurders kant raam defect
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0L M60B40 Benzine V8
Hallo forumleden,
Ik heb een bmw met de volgende defecten,
Raambediening bestuurderskant en dakraam werken niet branden wel lampjes overige ramen werken wel, geen zekering defect iemand een idee?
Kachel probleem werd niet warm motor komt wel goed op temperatuur , het volgende gedaan koelvloeistof erbij (was al op niveau)
beetje met knopjes gespeeld van de ac module display is overigens niet goed werkend warmte en airco tegelijk aan waarop de module uitviel,
vervolgens deed de kachel het de gehele rit, waarop de volgende dag het niet meer werkte.. (kapotte kachelkraan?),,of (ac module)?
Vorige eigenaar heeft auto tijdje zonder accu gestald gehad,, bij opnieuw aansluiten deze kwaalen en ook airbag lampje brand niet te resetten in de boardcomputer,
iemand tips om zo concreet mogelijk te kunnen kortsluiten wat euvel zou kunnen wezen.
Bij voorbaat dank
wesley
Tartaar
al 14 jaar lid
Bij dealer uit laten lezen , vermoedelijk moet er iets gereset worden omdat de accu eruit geweest is.
Dak moet opnieuw geinitialiseerd worden als je de accu los hebt gehaald, kan normaal gesproken gewoon met de open en sluiten knop van het dak, er zijn verschillende procedures voor, ligt een beetje aan het dak wat erin zit (Zoeken via google), airbag lamp gaat ook vaak branden nadat er een te lage spanning is geweest of als de accu los is geweest, moet normaal gesproken gewoon te resetten zijn.
Gezien het probleem met de ac denk ik dat het in het bediening paneel zit, maar een defectge kachel kraan komt ook wel regelmatig voor.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
ontzettend bedankt voor de reacties, zal de auto even laten uitlezen resetten en op hoop van zegen dat het dan weer werkt, warmte heb ik inmiddels op vooruit andere standen logischerwijs terugtevoeren op hangende kleppen en of module., afijn nogmaals bedankt.
Tartaar Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
