BMW 7-Serie: Hoe moet ik de automaat olie peilen?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: M67 V8
De transmissieolie is bruin en stinkt.
Als ik de olie ververst hoe moet ik deze dan op peil brengen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groeten Jan-Aize
de Dokter
4.315 km
ik neem aan dat je het filter ook doe
maar volgens mij gaat er een liter of 15 olie in maar dat moet je ff nakijken op www.kroonolie.nl
en gooi er maar al vast een liter of 7 in dan ff starten rustig in de drive of in de achteruit zetten tot hij begint te rijden en dan moet je hem
met een warme motor en in de nutraal (n) peilen
gr willem
en waar en moet ik peilen en vullen?
Is dat in het midden van het deksel? of aan de zijkant van de bak?
Groeten Jan-Aize
de Dokter Topicstarter 4.315 km Reageer
Het is geen automaat van 25 jaar gelezen, als je er geen verstand van hebt moet je er ver vandaan blijven bij dit soort klusjes anders heb je je bak straks in puin liggen. Is ook niet een klusje wat je zo maar even doet. Een olie wissel bij deze bakken komt zo maar op een 500,- en heel vaak hoef je het niet te verversen. Olie filter zit ingebouwd in het carter van de bak en je moet dus het hele carter vervangen. Dan moet je de olie vullen en de bak op een bepaalde temperatuur laten komen, dan weer bijvullen en vervolgens de bak temperatuur verhogen (Dit kun je overigens alleen zien op een uitleescomputer) en opnieuw peilen.
Ik zou dit niet zelf doen, en alleen laten doen door een automaatspecialist of een bmw specialist. (Of de dealer maar die zegt waarschijnlijk toch dat het niet nodig is.)
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik heb hem gepeild via het stopje in het midden het carter.
Bak was warm en hier kwam direct vloeistof uit.
De auto is kort daarna ingeruild.
Groeten Jan-Aize
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
