Probleem is bij een X6 5.0!!!!!
Auto geeft regelmatig storingmelding hoge acculading. Volgens bmw dealer komt dat omdat ik teveel korte ritten rij. Ik rij inderdaad veel ritten van 15 km. Kan me niet voorstellen dat zo'n auto met waarschijnlijk zo'n dynamo op deze ritten niet genoeg tijd heeft om de boel weer op te laden. Heb trouwens de melding ook wel eens na lange ritten (150 km). Bij het weer starten van de motor is meestal de radio opeens uitgeschakeld en zijn datum en tijd verdwenen. Wie weet oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat voor type accu zit er in de wagen, waarschijnlijk een normale niet AGM accu.
Het advies is als er nog een normale accu in zit, om een AGM accu te laten monteren, een registratie en ombouw-programmering is dan ook nodig.
