BMW X5: X5 3.0D slaat slecht aan
Brandstof: Diesel
Ik ben bezig met een X5 3.0D met het volgende probleem:
Als de auto lagere tijd stilstaat, slaat de motor slecht aan. Spuit je bv wat startpilot in, dan slaat de motor wel direct aan. Als de motor gestart wordt terwijl deze moeilijk aanslaat, zie je geen lucht door de aanvoerleiding bij het brandstoffilter komen.
Ik heb het storingsgeheugen uitgelezen en daar werd een melding over de raildrukcontrole tijdens het starten weergegeven. Meer informatie werd er helaas niet bij gegeven.
De retourhoeveelheid van de injectors heb ik gecontroleerd met meetbuisjes, maar dat leverde niets op.
De pomp bij de tank(die weleens defect gaan) kan het mijn inziens niet zijn, want dan loopt de motor ook niet met startpilot.
Niet alle componenten zijn makkelijk te bereiken bij dit type, dus ik hoop met wat hulp wat gerichter te kunnen zoeken.
JagerAutomotive.nl
9.170 km
ik zal hem eerst eens laten uitlezen door de merkdealer, die ziet altijd meer met hun apperatuur. je moet toch doorwerken met die foutmelding alvorens je doorgaat met zoeken, gloeibougies controlleren en compressiemeten...
kronenburg 570 km Reageer
De oorzaak is gevonden. Het probleem zat in de brandstofopvoerpomp die net voor de tank zit.
JagerAutomotive.nl Topicstarter 9.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
