BMW X5: automaatprobleem en abs
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0d
ik heb hier een X5 die alleen maar voorruit wil, echter wel met veel toeren, in 1 versnelling
ik heb het forum al doorgelezen, maar krijg hier niet echt duidelijkheid in.
het kan duiden op zowel bak als abs problemen.
op het dashboard blijft het lampje van de abs branden, als ik de ecu uitlees, krijg ik code 30 en 90, deze codes kan ik wissen maar komen bij het opnieuw op contact zetten ook weer terug.
ik weet niet waar deze codes voor staan.
voordat ik de bak eronder vandaan haal, zou ik graag willen weten of de abs voor dit probleem kan zorgen.
edjefel
875 km
Je bent al te laat, als het in het abs zit dan heeft degene waar de auto van is te lang met het noodprogramma door gereden. Bak kan in noodloop gaan als de ABS computer kapot is.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
dank u , gaan bak vervangen
edjefel Topicstarter 875 km Reageer
is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
