BMW X5: radio defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
deze x5 heeft een originele bwm radio met navigatie en wisselaar
met regelmaat valt de radio/cd weg de navigatie en boortcomputer functioneren wel
alleen op het dashbord beeldscherm is het radio menu niet meer op te roepen , geen radio en geen cd.
heeft hier iemand ervaring mee ?
heb links achter in de kofferruimte de navigatie unit en de wissellaar gevonden maar neem aan dat ook
ergens de radio moet zitten of zit deze in het beeldscherm verwerkt ?
sprintcar
2.240 km
al 17 jaar lid
Ik dacht dat die onder het reserve wiel zich bevindt.
Ik denk dat je radio module kapot is, ik dacht dat deze achter het dashboardkastje zit maar weet ik niet zeker.
anders even naar de dealer bellen die kunnen dat zo zien
succes
A Wouters 2.015 km Reageer
Nee deze zit onder het reservewiel onder de zwarte kap.
MB 4.795 km Reageer
Bekend probleem bij 5 en 7 serie dus de e39 en e38 modellen. In de X5 zitten dezelfde modules verwerkt. Bij de radiomodule moet je de stekker verstevigen en het probleem is opgelost. Ik heb het destijd bij mijn eigen auto ook gehad...gewoon een schroefje of iets dergelijks naast de stekker indraaien zodat deze er stevig op/in zit...en de radio valt niet meer weg.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
