BMW X5: Motor storing lampje gaat branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4i
Motor storing lampje gaat branden auto blijft voor de rest normaal rijden
Tijdens uitlezen twee storingen . Deze kan je wissen maar komt naar een paar dagen weer terug
1c addtive mixture adaption, bank 1 cotrol limit reached
1d addtive mixture adaption, bank 2 cotrol limit reached
Dit zou in mijn ogen betekenen dat de lamda sensors buiten regel bereik bezig zijn geweest
Dat ze dan alle twee stuk zijn geloof ik niet . Zit zelf meer te denken aan valse lucht of zoiets
Heeft iemand sugesties?
M.v.g. Eric
gieroo
185 km
Valse lucht of defecte luchtmassa meter.
BMW is berucht om lekkages in de carter ventilatie.
De storing betreft de stationair mengsel regeling die buiten het bereik valt, niet die van deellast tijdens rijden.
Meestal een teken van valse lucht, omdat de invloed van de lekkage kleiner wordt als er meer lucht de motor in gaat.
oldford 117.985 km Reageer
probleem inmiddels gevonden? Ik heb een X5 met dezelfde foutcodes, lambdasondes regelen allemaal.
Ik ga ook van valse lucht uit, als ik met remmenreiniger in de buurt van het inlaatspruitstuk en cilinderkop spuit dan reageert de motor hierop. Maar ben benieuwd naar jouw bevindingen.
Twee slangen van carter ontluchting vervangen achter/boven op de motor
Een kleintje ook
Deze laatste ben je een paar uur mee zoet om te vervangen
Hij zit tussen je schutboard en motor in.
Slangen waren allemaal verteerd
Hierna was probleem weg.
succes
gieroo Topicstarter 185 km Reageer
ok, dank je wel. We gaan er aan beginnen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
