BMW X5: automatisch remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Hallo,heb het volgende gekke probleem dat hij automatisch begint te remmen,kan hem amper stationeer laten bollen bij meer snelheid hoor je de ABS pomp activeren en precies de voorste wielen in schokjes blokeren.
Heeft geen foutmelding op het daschbord,heb wel gemerkt dat je het DSC systeem niet kunt deactiveren.
Heeft er iemand een idee om welke reden deze functie zich activeerd?Heeft het misschien iets te maken met de sensoren op de voorste bumper want die werken niet.ABS pomp+module is compleet vervangen geweest sindsdien moet ik het rempedaal serieus diep induwen om te kunnen remmen.Geeft foutcode 28 acoustic transmitter(gongtone1/2/3)aan
Mvg
iseke
vuil tussen je abs sensoren?dat voor inductie zorgt.??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
