BMW 3-Serie: hoge co2
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
hoi,
ik heb een vraag ik heb zelf een e36 325i van 1994 mijn co2 is te hoog maar mijn lambda-sonde werkt wel goed
want dacht eerst aan mijn lambda-sonde maar nu weet ik niet waar het aan kan liggen
enig idee??
alvast bedankt voor alle tips
arc
60 km
al 14 jaar lid
CO2 wordt en niet op gekeurd en kan eigenlijk niet hoog genoeg zijn.
Je bedoelt dat de CO te hoog is? Als de lambdasonde goed werkt dan is de katalysator overleden.
Heb je alle waardes van de 4-gas test nog? Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal.
oldford 117.985 km Reageer
hoi,
ja sorry bedoelde idd mijn CO is te hoog weet alleen de cijfers niet meer van de lambda sonde en co weet ik nog wel
van de lambda-sonde was 0.985 en van mijn co was 1.230
en je mag maar 0.3 hebben hier in belgie
maar hoe kan het laten meten of iets dat mijn kat leeg is? is daar een manier voor??
arc Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou eerst de auto laten doormeten door een kundig iemand.
Je lambda getal is namelijk NIET goed, dat is een fractie te hoog voor een geheel correcte werking.
Daardoor kan het CO te hoog zijn, het is in ieder geval een aanwijzing dat de lambda regeling (niet per sé de sonde) niet goed werkt.
N.B.: Er is een verschil tussen wat wel of niet mag bij de keuring en wat wel of niet goed is bij een diagnose.
Lambda-getal op de tester is overigens niet wat je lambdasonde aan signaal afgeeft.
Dat lambda-getal wordt door de gas-tester uitgerekend a.d.h.v. de hoogte van de verschillende gassen.
Daar mag je dus niet uit concluderen dat de lambda-sonde goed werkt.
ow oke dankjewel voor de uitleg ik zal eens bellen met een specialist die hier in de buurt zit om te vragen wanneer het mogelijk is om die meting te laten doen zodat we verder kunnen kijken wat het echte probleem is zodra ik daar ben geweest hoort u het van me
