BMW 5-Serie: hoog olie verbruik en veel rook.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
mijn auto verbruikt veel olie 2 liter op 1500 km en hij rookt en stinkt wel een beetje.
wat zou het kunnen zijn?
als ik de auto stationair laat draaien en ik trek me olie pijlstok eruit gaat de moter harder lopen.
en me boardcomputer geeft ook aan dat me olie tempratuur -39 is waar zit die sensor?
gr wesley
kaasboeah
1.620 km
al 18 jaar lid
lijkt op een hoge caterdruk.
meestal door de zuiger veren.
als je rijdt en afremd op de motor en dan gas geeft en rookt dan veel dan de kleprubbers vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik heb net nog even gekeken.
als ik nu de oliepeil stok eruit haal dan blijft de moter het zelfde lopen alleen ik hoor nu geborrel erin.
is het niet de carterventilatie? ik heb er wel is van gehoort weet alleen nie precies wat het is.
gr wesley
kaasboeah Topicstarter 1.620 km Reageer
als ik me olie dop eraf haal zakt de auto in toeren , en als ik de dop er weer op wil doen zuigt hij vacuum.
gr wesley
Wat voor motor ligt er in deze auto? Waarschijnlijk heb je een luchtlek in de carterventilatie, alleen klopt de auto/motor/bouwjaar combinatie niet. In 1993 bestond er geen 528i.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
sorry het bouwjaar is 1996 2,8 L was mijn fout
een lucht lek denk je? waar kan ik dat ding vinden?
gr wesley
Er zit een regelklep onder het inlaatspruitstuk die wel lek wil. Kan ook gewoon een slang loszitten of verstopt zitten.
Volgens mij heb je geen olie tempratuur in je boordcomputer. Das een kapotte buiten temperatuur sensor.
gr Martin
dan zou het me buiten tempratuur sensor wel wezen.
ik moet zeker het heele inlaat spruitstuk eraf halen om er bij te komen?
hoe kan ik zien dat die klep kapot is? als ik hem laat uitlezen geeft hij dan die fout aan?
gr wesley
Nee je kunt het niet aan de buiten kant zien. Je zou alle slangen moeten nalopen, uitlezen gaat ook niet direct, tenminste hij geeft geen lucht lek aan maar er kunnen wel andere fouten met betrekking tot het brandstof systeem instaan.
gr Martin
is het veel werk om het inlaatspruitstuk eraf te halen?
