BMW 5-Serie: raammechanisme
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Ik heb een probleem met mijn achterzijraam, deze wil niet meer omlaag.
Volgens mij is er iets afgebroken,motortje hoor ik wel draaien.
Nu wil ik het mechanisme eruit halen kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan doen.
mvg Niels
nielsderooij
165 km
al 17 jaar lid
Raam mechanisme rechtsachter?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Het gaat om links achter krijg de bovenste bout niet los omdat het raam ervoor zit.
mvg Niels
nielsderooij Topicstarter 165 km Reageer
Welke bovenste bout? Om het mechanisme eruit te krijgen zou je alleen bouten los moeten draaien die aan de buitenkant van de deur zit. Als het raam niet naar beneden wil zou je de kabel zoveel mogelijk moet weghalen/knippen zodat je hem omlaag kunt schuiven.
gr Martin
