ja het gaat hier om een E46 van 2001 en niet zoals het is weergegeven van 2007
de interface die ik heb isBMW 6.5 en de software carsoft 6.5 aangekocht in duitsland
bij een total diagnose
DME/DDE STATUS ERROR READ THE ERRORMEMORY
EN BIJ DE REST STATUS MODULE DOES NOT RESPOND
HEB DIT BIJ EEN E36 OOK GEPROBEERD EN HETZELDE RESULTAAT
WAT IS ER MIS??
E46 werkt met EOBD (iso)zelf diverse keren gedaan.
Welke stekker heb je gebruikt?
Links voor binnen of onder de motorkap.
Deze motor controller moet je zelfs op 2 manieren kunnen pakken(DS2(Bmw) en EOBD
Voor alle niet EOBD zijnde controllers moet je de stekker onder de motorkap gebruiken
Oiram
heb de stekker links onder aan de bestuurderskant gebruikt bij de e46 en bij de e36 met de 20 polige stekker
onder de motorkap en het resultaat was in beide gevallen hetzelfde heb de software op 3 vershillende laptops geprobeerd
bij de eerste via een kabel van rs232 naar usb(laptop had geen rs232 aansluiting) maarvond via de handleiding dat carsoft usb niet ondersteund
dan met een oudere laptop die wel een rs232 aansluiting had maar geen resultaat
en met een 3de hetzelfde
hetgeen ik wel kan is de foutcode van DME/DDE WISSEN
en dan terug een singel diagnose doen van DME/DDE EN DAN GEEFT DEZE STATUS OK
EN INFO OVER DEZE MODULE
dacht ik al
