BMW 0: slechte warme start 325 tds 97
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 325
Mijn bmw start slecht als tie warm is (en dus niet meer gloeit) brandstoffilter al vervangen maar helpt niet echt is er iemand die enig idee heeft wat dit kan wezen?
Alvast bedankt
TDS
90 km
tijdstip van de beide distributie kettingen verlopen, dus pomp en nokkenas af(laten)stellen met speciaal gereedschap
bmwf1 1.615 km Reageer
Is het niet zo dat de auto gewoon ook een stuk slechter loopt want voor de rest doet hij het prima.
In ieder geval bedankt ga der achteraan
TDS Topicstarter 90 km Reageer
weet iemand waar je dit speciaal gereedschap kan kopen en mischien bestelnummers
Harrems tools BV te Utrecht,
Verkoopt Hazet gereedschap, Hazet levert speciaal gereedschap voor BMW.
Nummers weet ik echter niet.
Succes,
MvG Deen
zo startmotor vervangen probleem opgelost.
ik heb een collega met dezelfde symptomen. Hoe kun je de startmotor het beste testen op fouten? Ik zit zelf aan een lekkende verstuiver te denken. Graag een suggestie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
