Ik heb een BMW met het volgende probleem. Met een koude motor is er niets aan de hand en loopt verder prima. Als motor warmer wordt, dan gaan hij steeds erger inhouden. Er is dan bijna geen toeren in te krijgen en veel harder dan zeventig is er niet mee te rijden. Laat je hem een half uur afkoelen dan gaat het weer eventjes goed. stekker van de luchtvolumemeter los genomen maar dat maakt geen verschil. Het is voornamelijk met accelereren. Het lijkt net of de uitlaat dicht zit, maar dat kan niet want koud loopt het wel gewoon goed.
Wie weet wat dit kan zijn.
