BMW 3-Serie: kachel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323 2.5 I 3ER
Wij hebben hier een bmw 323i uit 99 staan met het volgende probleem de klant geeft aan dat na ongeveer 50 km rijden de auto koude lucht gaat blazen.Als de klant de auto dan aan de kant zet en uit doet,vijf minuten wacht en daarna weer opnieuw start en rijd is het weer goed.En daarna na +/_50 km weer hetzelfde.De klant geeft aan dat het expansie vat wel is vervangen omdat die geknapt was.
vw-rules
65 km
al 15 jaar lid
Wat wil je? Wat verwacht je van dit forum? Een pasklare oplossing?
marcel7031 9.755 km Reageer
nee wat ik wil is dat er mischien vaker zoiets is voorgekomen daar is dit forum toch voor dat een ander mischien iets weet[quote=marcel7031]Wat wil je? Wat verwacht je van dit forum? Een pasklare oplossing?[/quote]
vw-rules Topicstarter 65 km Reageer
Begin svp eerst wat je zelf al allemaal heb gecontroleerd.
We verwachten wél dat je eerst zelf zoveel mogelijk de diagnose gaat stellen en als je er dán nóg niet uitkomt, kun je ons vragen.
Zo werken professionals toch?
Marcel
Zo werkt het niet altijd. De TS hoopt dat iemand het probleem meteen herkent zo dat tijd bespaard kan blijven.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=marcel7031]Begin svp eerst wat je zelf al allemaal heb gecontroleerd.
Zo werken professionals toch?[/quote]
hebben hem al ontlucht op goeie manier met voorwielen op brug,nieuwe thermostaat,uitgelezen,doorgespoeld en nu komen we er niet meer uit zo beter
Lijkt op waterpomp. Te weinig circulatie. Helaas een bmw kwaaltje.
probleem opgelost de auto was dus schijnbaar niet goed ontlucht vandaag auto omhoog tien minuten laten lopen op 3000 toeren en kachel op stand 1 probleem opgelost bedankt voor het meedenken
waterpompschoep ral
tendam 5 km Reageer
[quote=tendam]waterpompschoep ral[/quote]
Kun je wat duidelijker zijn svp?
Waterpomp is al lang geen kwaaltje meer bij deze motoren, het goed ontluchten is wel een kwaaltje en daar kan de auto niets aan doen, ALTIJD het contact aan en de kachel motor op de laagste stand zodat als er een extra electrische pomp in het koelsysteem zit die ook gaat mee draaien, anders kun je blijven ontluchten, auto van voren omhoog help niet als de pomp niet meedraait.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
