BMW 5-serie Touring 2011: Injectoren vervangen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N53B30A, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 190
Hoe lang duurt het om de 6 injectoren te vervangen bij dit blok?
JuR6
80 km
al 17 jaar lid
Dat valt en staat volledig met of ze er makkelijk uit gaan of niet. ze kunnen enorm vast zitten, waarbij het met speciaal gereedschap nog lastig is.
harry4203 39.575 km Reageer
Dat begrijp ik. Maar heb je een indicatie. Ik kreeg an de garage, niet zijnde dealer maar wel bmw specialist, te horen dat de arbeidskosten op 800euro komen. Dat vind ik aan de hoge kant. Het duurt geen 8uur en geloof niet dat er een uurtarief van €100 op zit
JuR6 Topicstarter 80 km Reageer
Heb je een kenteken, kunnen we miss ff kijken voor een indicatie?
35-STJ-4
Ik denk dat je in een uurtje of 4/5 een eind moet komen met inleren erbij. miss hebben ze voor de zekerheid een wat ruime schatting gemaakt en kan het meevallen. anders vraag je toch even een offerte bij de dealer.
Dankjewel voor de informatie. Ik zal om een offerte vragen.
Deze injectoren zitten bijna nooit zo vast dat ze er niet uit willen, is een uurtje of 2 werk voor deze motoren inclusief het programeren van de injectoren.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dankjewel voor de info!
ben benieuwd hoe snel ze eraan komen....staan aardig in backorder. revisie kan niet...en 2ehands kan maar dan moet die wel weten wat die doet. vraag welke injectoren de boosdoener is. en bewaar degene die goed zijn! als de diagnose verkeerd is
injectoren is 1a2 uur werk. Hangt beetje af wat ze doen evt adaptatie reset en een ritje maken bijv. 2uur max zou ik zeggen
Ehombie 3.015 km Reageer
Op Marktplaats staan ze , nieuw, index 11. Origineel BMW. Als diagnose niet klopt mag het bedrijf dat de auto verkocht heeft verder zoeken......
Inmiddels zijn de injectoren vervangen en geeft hij nog steeds misfires. Volgende week gaat de auto terug en gaan ze weer verder zoeken.... wordt vervolgd
ben benieuwd wat de volgende stap is...
bougies? bobines? HPFP? NOx sensor.
welke cilinders misfire, of welke bank?
zijn er codes?
succes
